  • 剪力墻與端柱鋼筋計算的問題
    兩端是600*600端柱,剪力墻侯250,凈長2400,水平鋼筋(一級鋼) 長度應該是3600-2*25+15d*2,但GGJ11 計算的確是2400+2*23d 請問應該怎樣設置?
    問題補充:剪力墻的端柱和暗柱有什么區別在GGJ中 ,設計中還有轉角柱啊 很多的 在GGJ中試怎么定義的 端柱和暗柱的設置不同對結果有影響嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    兩端是600*600端柱,剪力墻侯250,凈長2400,水平鋼筋(一級鋼) 長度應該是3600-2*25+15d*2,但GGJ11 計算的確是2400+2*23d? 你好:水平筋軟件處理得不錯,水平筋是錨固在端柱內的,不是伸至端部扣保護層+15D。 暗柱與端柱的根本區別是,暗柱可能是剪力墻墻內的一個加強構件,也可能是剪力墻的端部構件,但是端柱卻是剪力墻的起止位置的邊緣構件,端柱的截面尺寸一般比墻體寬,這兩個構件在配筋時有所不同,剪力墻的水平鋼筋可能通過暗柱,但是端柱卻是要求剪力墻水平鋼筋必須錨固于端柱內;只有端柱有一側和墻平時才連續通過去。 對不起剛才停電了,找了半天才找到你的回 復;看來你對圖集研究得還比較熟了,不過你的圖紙要求按06G901-1做了嗎,如果沒有還是按03G101-1吧,以后向甲方要量也是比較麻煩的事。 就是呀,在沒有搞清楚之前還是按03G101-1做吧。 你再看47頁中有說明了伸至對邊大于等于LAE或LA時可不設彎鉤。 軟件是按03G101-1處理的,可以直錨就是一個LAE了。 03G101-1中有這一條在47頁中 在這里說不清楚,你加我咱們語音說。
    2009-09-21 06:23:27
  • 你再畫剪力墻的時候,長度大于柱子的滿外尺寸一點,一邊的最小值是10.要準確的話,只能手改后鎖定構件了。我是沒辦法了
    2009-09-20 22:02:28
  • 剪力墻的水平筋遇到端柱是伸入柱內錨固的,遇到暗柱是伸到對邊再彎錨固的。只要圖紙上標的是端柱,就說明剪力墻的水平筋不需要伸到柱對邊,只要在柱內錨固就可以了 你定義柱的屬性直接影響到剪力墻的水平筋計算。
    2009-09-20 23:02:18
  • 兩端是600*600端柱,剪力墻侯250,凈長2400,水平鋼筋(一級鋼) 長度應該是3600-2*25+15d*2,但GGJ11 計算的確是2400+2*23d 請問應該怎樣設置?剪力墻的端柱和暗柱有什么區別在GGJ中 ,設計中還有轉角柱啊 很多的 在GGJ中試怎么定義的 端柱和暗柱的設置不同對結果有影響嗎? 回復: 1、這要看設計文件的具體要求了,如果設計文件要求剪力墻鋼筋通過暗柱,那么計算結果與見諒其那個水平鋼筋錨固于暗柱是有區別的。 2、暗柱與端柱的根本區別是,暗柱可能是剪力墻墻內的一個加強構件,也可能是剪力墻的端部構件,但是端柱卻是剪力墻的起止位置的邊緣構件,這兩個構件在配筋時有所不同,剪力墻的水平鋼筋可能通過暗柱,也可能錨于暗柱,但是端柱卻是要求剪力墻水平鋼筋必須錨固于端柱內。
    2009-09-20 23:08:01
  • 剪力墻的端柱:比墻厚的柱。 剪力墻的暗柱:與墻一樣厚的,只是在柱的位置縱筋加強了,并且設置了箍筋。 畫圖要分別定義,計算結果一定是正確的 轉角柱比墻厚是按端柱定義,與墻一樣厚是按暗柱定義。 在設計中標準圖集中端柱與暗柱的鋼筋構造是不一樣的。
    2009-09-21 23:09:49
主站蜘蛛池模板: 广东省| 灵璧县| 新民市| 天长市| 晋宁县| 平乐县| 阿合奇县| 临沂市| 江口县| 迁西县| 衡水市| 炎陵县| 秦皇岛市| 望都县| 馆陶县| 清徐县| 武强县| 尼木县| 丹棱县| 商城县| 上虞市| 古交市| 墨脱县| 宜宾市| 无锡市| 红桥区| 米脂县| 孝昌县| 南安市| 新巴尔虎左旗| 旬邑县| 那坡县| 云霄县| 连云港市| 浑源县| 罗定市| 永泰县| 通州区| 炉霍县| 宁波市| 长顺县|
