  • 鋼筋算量2009,暗柱“編輯鋼筋”里面為什么是空白
    暗柱“編輯鋼筋”里面為什么是空白”
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 刪除這個柱,再布置,再檢查屬性設置
    2010-09-28 13:54:26
  • 把這個柱子刪了重新布置,檢查你參數設置是否有錯。
    2010-09-28 12:20:48
  • 首先匯總計算完畢之后,點擊編輯鋼筋, 選中需要查看鋼筋信息的暗柱即可查看暗轉鋼筋信息了! 第二問回答:這個問題如果不出意外的話,應該是以下兩種情況引起的!1、改柱子可能沒有鋼筋信息 2、該柱是其他樓層的,只是在本層跨層顯示了,你可以通過工具--選項-其他,里面的跨層顯示你取消就看不到該柱了!
    編輯鋼筋
    2010-09-28 11:10:40
  • 鋼筋算量2009,暗柱“編輯鋼筋”里面為什么是空白? 答:要注意兩點:1.需要匯總計算后才能進行鋼筋編輯,顯示鋼筋。 2.必選選擇一個構件才能顯示,選擇多個構件是不能顯示的。
    2010-09-28 11:03:19
  • 先匯總計算!然后在編輯鋼筋
    2010-09-28 10:59:34
  • 選一個柱構件再編輯。
    2010-09-28 11:00:05
主站蜘蛛池模板: 康马县| 龙泉市| 延安市| 新民市| 苗栗市| 旬邑县| 镇康县| 宁乡县| 黄平县| 咸宁市| 延川县| 当雄县| 五寨县| 胶州市| 蓬溪县| 河东区| 辽中县| 镇宁| 静安区| 台州市| 社旗县| 忻城县| 昌都县| 苍山县| 义马市| 萍乡市| 寿光市| 青州市| 读书| 青海省| 东乡| 康乐县| 昌宁县| 揭阳市| 鄢陵县| 台北县| 宽甸| 若尔盖县| 曲靖市| 黎城县| 体育|
