busyworking 2010-09-28 09:33:37 | 北京市 土建算量GCL2013 | 568查看 4回答
用組合構件繪制好樓梯后,如何繪制樓梯踢腳線?以及樓梯的塊料地面?
樓梯塊料地面的工程量表達式是什么?問題補充:補充一句,不是樓梯間的塊料地面,而是樓梯表面鋪地磚
已采納樓梯的塊料用樓梯的水平投影面積代碼來做,踢腳用長度*系數來做
2010-09-28 11:42:59
樓梯面層可以在設置樓梯段時可以一并按照定額及做法進行套用即可,按照樓梯段的水平投影面積即可。轉臺部分的可以在組合構件中同樣設置。
2010-09-28 10:29:35
不能繪制踢腳線,用手計算,可者利用代碼。
2010-09-28 09:35:36
樓梯塊料地面的工程量,可以依附到樓梯間的房間中去;
2010-09-28 09:36:40
