AICOM006 2010-08-14 23:12:39 | 北京市 土建算量GCL2013 | 399查看 5回答
2008圖形中實體樓梯怎么畫
2008圖形中有參數樓梯,我用標準雙跑參數給樓梯,所有參數都有,怎么繪圖時,樓梯布不滿樓梯間,總差塊樓梯的寬度,就是樓梯小,應如何繪制實體樓梯問題補充:所有參數均按圖紙錄入,無錯誤,就差入樓里那塊板,但是暈個樓梯我錄入的尺寸是正確的,
樓梯按投影面積計算,你直接按樓梯外邊線畫好就可以,工程量不會少的。
2010-08-15 05:56:04
你檢查下你的踏步數及高度是否輸入正確,有沒有參數輸入錯誤的地方。
2010-08-14 23:14:49
矩形或畫線布置,樓梯是以投影面積計算的!!!
2010-08-14 23:17:12
那塊板應該是樓層上的板,有時候圖紙在板的設置時,沒有把這塊板畫上,需要自己結合樓梯剖面圖進行繪制
2010-08-15 07:58:02
仔細檢查下,參數準確,會與樓梯間相符合的.
2010-08-15 08:37:45
