wwwjian 2010-09-27 22:19:25 | 湖北省 其他專業 | 563查看 4回答
如果梁在定義構件時已經定義好,但在梁的原位標注里要改尺寸和配筋,那么是不是所有的同名稱的構件都跟著變
動呢?
藍色是共有屬性,改一個就都全部改變; 黑色的是私有屬性,只是針對單個的構件改變。 你可以按 F3批量針對黑色的字體修改。
2010-09-29 13:32:50
要改公共屬性的只要在屬性定義里修改,要改專有屬性的要選中所有要改的構件才能修改。
2010-09-27 22:35:44
如圖,藍色是共有屬性,改一個就都變了; 黑色的是私有屬性,只是針對單個的。
2010-09-27 22:22:02
鋼筋中梁的截面尺寸為私有屬性,所以你修改圖元的尺寸是無法修改所有的截面尺寸的!所以請放心在原位標注中修改圖元的截面尺寸!請看圖中的截面尺寸前面的字體為黑色的!
2010-09-27 22:22:15
