12****@QQ.COM 2010-09-27 16:05:20 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 443查看 6回答
圖形算量倒不到鋼筋里面去
圖形算了為什么到不到鋼筋里面 ,出現(xiàn):導入工程失敗,失敗原因:{{7.XML}文件不存在。問題補充:卸載了,重新安裝軟件都不行,但是別人的工程卻可以倒進來, 版本肯定一致,新建一個都可以倒進去,
(6)
已采納建議咨詢當?shù)乜头藛T。
2010-09-27 17:26:13
是不是工程文件被破壞?如是被盜版鎖打開過等。 建議查找相應的備份文件,然后再嘗試打開并導入到鋼筋。
2010-09-27 20:06:23
兩個版本是否不兼容的啊; 那樣的話,非常有可能是你的軟件被破壞了,看來需要重新安裝軟件,
2010-09-27 16:07:59
將圖形工程另存一份試試。
2010-09-27 16:16:51
圖形算了為什么到不到鋼筋里面 ,出現(xiàn):導入工程失敗,失敗原因:{{7.XML}文件不存在。 如果用圖形算量2008做的工程就可導入鋼筋2009中去。圖形算量8.0就不能導入鋼筋2009中去,只能鋼筋軟件10.0中去。版本不一樣兩個軟件就是不兼容,所以就無法導入。
2010-09-27 16:18:56
答'你需要先把鋼筋文件打開進行或使用最新版本打開保存一次后,再利用圖形算量軟件進行導入就可以了.這個是兩個文件的版本不致造成的. 答"是不是你的鋼筋文件已經(jīng)損壞了,你需要把鋼筋文件恢復后,再進行導入處理. 答;你發(fā)到我這里,我看一下,我的GID6297031 答;我的Q281110453
2010-09-27 16:23:50
