林子 2010-09-27 15:59:40 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 488查看 8回答
請問專家:2008圖形算量的最新版本號,謝謝回答~
請問專家:2008圖形算量廣東版本的最新版本號,謝謝回答~
(8)
已采納在本干線升級下載欄目上查下,不定期發(fā)布最新版本!
2010-09-28 09:07:27
9.8.3.1528是最新的,修正了9.8.0.1528的幾個問題,馬上要楚月版了哦
2010-09-27 19:18:19
應(yīng)該是9.8.3.1528,你可以再和當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)服務(wù)人員聯(lián)系確認(rèn)一下,他們對于這方面的信息是最準(zhǔn)確的。
2010-09-27 16:52:36
現(xiàn)在最新版本是9.8.3.1528 那么下載廣東省的最高版本即可
2010-09-27 17:06:32
最新版本號見下圖
2010-09-27 16:03:48
現(xiàn)在在用的是9.8.0.1519,還有更新的,可在網(wǎng)上下載.版本號是:1.0.0.584.如果你是云南的我可傳一個給你.應(yīng)該是的,只能用廣東的,是不是你省的最新版本最好向你省的廣聯(lián)達(dá)公司進(jìn)行咨詢。
2010-09-27 16:04:09
如圖,應(yīng)該是9.8.3.1528
2010-09-27 16:05:49
GCl2008
2010-09-27 16:24:43
廣東省最新版本的工程量算量軟件是GCL9.0嗎,我用GCL2008怎么打不開,GCL9.0的算量文件,網(wǎng)上有沒有升級到GCL9.0版本的軟件。問題補充:已解決
請問廣聯(lián)達(dá)算量軟件是最新版本是不是9.8.2.1528
這是最新版本嗎?算量軟件里散水--智能布置--外墻外邊線,布置時是四邊一起布置,但我的工程只是三邊才要布置,也沒有炸開這個功能
