百合 2010-08-11 15:20:55 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 568查看 6回答
請問廣聯(lián)達算量軟件是最新版本是不是9.8.2.1528
這是最新版本嗎?算量軟件里散水--智能布置--外墻外邊線,布置時是四邊一起布置,但我的工程只是三邊才要布置,也沒有炸開這個功能
(6)
已采納算量軟件里散水--智能布置--外墻外邊線,布置時是四邊一起布置, 如果工程只是三邊才要布置,可以采用劃線布置。
2010-08-11 15:23:07
先智能布置上,然后分割散水,把不要的那邊刪除即可
2010-08-11 19:01:22
你好,對于你說的這種情況,有兩種方法可以用: (1)采用直線繪制的方式,每一邊分別繪制散水; (2)通過智能布置---外墻外邊線,然后將繪制好的散水分割一下。保留你需要的部分,刪除你不要的散水即可。
2010-08-12 10:39:53
廣東來說是最新的,但深圳地區(qū)有更新的9.8.3. 1528 ,但你在廣州,所以系最新了,你那里只要采用劃線布置即可
2010-08-11 15:28:57
9.8.2.1528是圖形的最新版本, 對于你這個清楚,你可以不要智能布置,用矩形或輸直線來畫。
2010-08-11 15:29:57
可以分割,散水分割需要注意下把分割線畫通。
2010-08-12 13:38:24
