qc470779617 2010-09-27 12:47:36 | 湖北省 其他專(zhuān)業(yè) | 2634查看 9回答
請(qǐng)問(wèn)怎樣將梁中的四肢箍 該做兩支箍
我的工程中有道單梁是2肢箍 ,但是軟件默認(rèn)的好像是4-1和4-2兩種四肢箍 ,請(qǐng)問(wèn)在哪里改變箍筋的類(lèi)型
(9)
已采納直接修改成2,雙只箍就可以了
2010-09-28 16:25:22
你直接把箍筋肢數(shù)改為2就可以了。
2010-09-27 19:21:09
在計(jì)算設(shè)置中的箍筋設(shè)置里修改箍筋肢數(shù)就行了。
2010-09-27 17:00:30
我的工程中有道單梁是2肢箍 ,但是軟件默認(rèn)的好像是4-1和4-2兩種四肢箍 ,請(qǐng)問(wèn)在哪里改變箍筋的類(lèi)型。 就在“屬性編輯”中的“箍筋”欄內(nèi)修改箍筋后面中括號(hào)(4)里的4改成2就行了。
2010-09-27 14:08:10
直接在屬性中箍筋支數(shù)修改為2
2010-09-27 12:48:51
梁--定義--在屬性編輯里修改
2010-09-27 12:52:41
我看你的問(wèn)題是在ggj 10.0的分類(lèi)中,那么就可以采用以下方法進(jìn)行設(shè)置! 1:打開(kāi)圖一中的定義構(gòu)件(或者構(gòu)件管理) 2:打開(kāi)圖二中的編輯屬性值(右上角) 3:在箍筋中修改常用的箍筋括號(hào)中改成2 注意:你可以對(duì)圖三中的屬性進(jìn)行編輯,并且默認(rèn)!修改后一定得在后面的圓圈內(nèi)打上點(diǎn),表示默認(rèn)!然后再新建試試! 在鋼筋2009中我好像沒(méi)找到這個(gè)功能!可能是升級(jí)的代價(jià),又或者在某個(gè)不起眼的角落沒(méi)被發(fā)現(xiàn)!
2010-09-27 13:03:55
直接把箍筋的支數(shù)修改成2就可以了;
2010-09-27 12:48:43
箍筋信息是公有屬性,直接在屬性中更改即可,肢數(shù)4改為2,回車(chē) 建議回到定義構(gòu)件界面,逐個(gè)構(gòu)件更改 或者F3選擇箍筋信息相同的梁,屬性中更改
2010-09-27 12:51:34
