aui95gkv 2010-09-27 11:16:50 | 山東省 其他專業(yè) | 2194查看 7回答
什么樣的鋼筋要帶彎鉤?冷拔螺旋鋼筋不帶彎鉤嗎?
(7)
已采納什么樣的鋼筋要帶彎鉤?冷拔螺旋鋼筋不帶彎鉤嗎? 答;一般的一級鋼筋時,需要帶彎勾,對于構(gòu)造鋼筋時,一般不加彎勾,對于冷拔螺旋鋼筋不帶彎勾,帶彎折.
2010-09-27 11:21:02
因?yàn)閳A鋼的表面是光滑的,光靠圓鋼的表面與混凝土的摩擦力是不能滿足對鋼筋的拉力的。所以要增加彎鉤。 螺紋鋼由于有肋,當(dāng)與混凝土充分握裹時摩擦力已經(jīng)很足夠,一般不做彎鉤。 當(dāng)然,有時由于構(gòu)件的需要有時螺紋鋼也會做彎鉤的。如箍筋,板底筋。 彎折其實(shí)可以算是90度彎鉤。出現(xiàn)彎折的情況很多,具體學(xué)習(xí)圖集。
2010-09-27 17:59:02
只有圓鋼有180度彎鉤,螺紋鋼不需要180度彎鉤。
2010-09-27 15:08:12
加上90度的延長長度即可
2010-09-27 12:57:59
選擇不要就只有圓鋼要彎鉤,其他的螺紋鋼都不彎鉤。
2010-09-27 11:19:33
圓鋼都是要有彎鉤的,螺紋鋼都不需要彎鉤。
2010-09-27 11:20:36
只有圓鋼有180度彎鉤、螺紋鋼都沒有,但螺紋鋼可以有135度或90度彎鉤
2010-09-27 11:21:01
