  • 是定義參數化樓梯好還是用組合構件定義樓梯好?
    兩種方法在計算樓梯的各種相關工程量方面有什么優缺點?
    問題補充:GCL2008的樓梯
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定義參數化樓梯比較好,它可以一項多用,利用它的代碼,可以算踢腳線(有直邊長度還有斜邊面積)、欄桿、樓梯底板抹灰(底部抹灰面積)、防滑條長度,水平投影面積,踏步立面面積、踏步平面面積等代碼 而組合樓梯就不能準計算這么多的量
    2010-09-27 13:21:55
  • 你的圖紙上樓梯的類型在參數化中能找到,就用參數化,這樣也比較快,如果找不到,就用組合構件,沒有很大出入的,建議剛學的時候,兩種都試一下
    2010-09-27 14:55:24
  • 如果你的類型可以用參數化定義,當然用參數化好,如果參數化沒有的,那就只能用組合了。
    2010-09-27 13:21:55
  • 定義參數化樓梯好
    2010-09-27 11:15:24
  • 一般情況,選用參數化樓梯,出入大的建立組合樓梯。兩種方法,無大出入。參數化樓梯快。
    2010-09-27 11:19:13
  • 參數化樓梯形式只有幾種,要是設計的樓梯形式不合適的話就用組合構件畫了 有些欄桿、踢腳等雖然組合構件顯示不出來,但是你可參照查看工程量中相關的斜邊長等等的量
    2010-09-27 12:47:09
  • 都是可以的,還是自己的一種習慣吧。
    2010-09-27 11:14:55
  • 回答:兩種方法在計算樓梯的各種相關工程量方面,現在參數化樓梯統計計算的工程量比組合構件計算的工程量內容細及全面,但如果樓梯組合構件設置好了,對于計算全面的工程量也可以。利用組合樓梯構件可以提供許多樓梯構件代碼,利用這些代碼來編輯計算各個樓梯構件所需的工程量,通過建立選擇參數化樓梯可以計算出樓梯相關的各個細部工程量,滿足了我們實際工程的算量需求。可以說是大同小異
    2010-09-27 11:21:07
  • 參數化樓梯快,而且欄桿、踢腳,這些構件都可以直接出來量,但畢竟參數化樓梯形式有限,有些要自己建組合構件。也就是說,能建參數化樓梯的就建參數化樓梯,不能建的就只能組合構件了
    2010-09-27 11:25:01
  • 你自己感覺哪個能方便你算量就好
    2010-09-27 11:18:39
主站蜘蛛池模板: 磐安县| 浑源县| 望奎县| 普陀区| 三亚市| 镇沅| 乐安县| 云安县| 徐闻县| 中山市| 奉节县| 凤冈县| 长宁县| 龙口市| 丰镇市| 萝北县| 通州市| 招远市| 微博| 岐山县| 平邑县| 章丘市| 新巴尔虎右旗| 洛浦县| 红安县| 梅河口市| 阿瓦提县| 成都市| 克什克腾旗| 新河县| 汤阴县| 铁岭市| 饶平县| 大港区| 贵港市| 阿鲁科尔沁旗| 方山县| 施甸县| 准格尔旗| 德保县| 黄大仙区|
