汾河灣 2010-09-27 10:12:40 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1004查看 3回答
juan616701
答題: 776 被贊: 15
2010-09-27 11:12:38
將軍峰 鉑金專家
答題: 169316 被贊: 97091
2010-09-27 10:26:57
xagcc 鉆石專家
答題: 316865 被贊: 72007
2010-09-27 10:27:50
清單計價轉定額計價?
廣聯達審核4.0轉預算轉不了
預算調整的方法
如果我做的預算 老板認為高了 我怎么調整 有哪些好方法? 1、調工程量---工程量不是都是按計算規則計算的 能亂改嗎? 2、刪除某個定額?--不套取了 不計了 可以嗎? 3、改定額的含量-----這個改含量 怎么改啊 不太明白 能亂改哪里的的數字 還是有規律的更改? 4、計價軟件里面的批量換算功能 是不是就是人材機批量乘以某個系數 使造價降低 乘以的系數能亂乘嗎? 5、更改造價指標-----采用這個方法需要注意什么呢
清單轉定額
我用清單做了一個工程,轉成定額后為什么定額總價比清單總價多了100多萬呢?急急。。。。。。。。。。。。
數據更新時間 : 2025-05-25
