  • 預(yù)算調(diào)整的方法
    如果我做的預(yù)算 老板認(rèn)為高了 我怎么調(diào)整 有哪些好方法? 1、調(diào)工程量---工程量不是都是按計算規(guī)則計算的 能亂改嗎? 2、刪除某個定額?--不套取了 不計了 可以嗎? 3、改定額的含量-----這個改含量 怎么改啊 不太明白 能亂改哪里的的數(shù)字 還是有規(guī)律的更改? 4、計價軟件里面的批量換算功能 是不是就是人材機批量乘以某個系數(shù) 使造價降低 乘以的系數(shù)能亂乘嗎? 5、更改造價指標(biāo)-----采用這個方法需要注意什么呢
  • 更改主要從單價調(diào)整入手,如單價批量乘以系數(shù)(自己確定,直到費用達到要求為止)
    2013-08-19 09:48:04
  • 1、調(diào)工程量---工程量不是都是按計算規(guī)則計算的 能亂改嗎? 一般算出來的工程量都偏高,可以適量調(diào)低 2、刪除某個定額?--不套取了 不計了 可以嗎? 有些定額可能會重復(fù),舉個例子,面磚一般會包含結(jié)合層的水泥砂漿。但是有些人為了多算錢,仍然算 3、改定額的含量-----這個改含量 怎么改啊 不太明白 能亂改哪里的的數(shù)字 還是有規(guī)律的更改? 計價軟件在選中定額的狀態(tài)下點擊工料機顯示,可以在那里修改的 4、計價軟件里面的批量換算功能 是不是就是人材機批量乘以某個系數(shù) 使造價降低 乘以的系數(shù)能亂乘嗎? 不可以亂乘。這個不合適 5、更改造價指標(biāo)-----采用這個方法需要注意什么呢 比如稅金、利潤調(diào)整
    2013-08-19 10:48:25
  • 調(diào)整造價,只能在市場價上做文章。 貫徹落實死的,費用是死的、定額子目不能動、定額含量也不許調(diào)。只能調(diào)整材料的單價。
    2013-08-19 11:23:27
  • 相似的做法,找最便宜的定額套 信息價里面取最低值 管理費,利潤按最低的給 工程量里面 刪減構(gòu)件,減少工程量 這些都很損人的,做到問心無愧。隨便一改都是錢啊。
    2013-08-19 10:46:26
主站蜘蛛池模板: 吉林省| 涿鹿县| 莱西市| 乡城县| 荥经县| 临夏市| 磴口县| 原阳县| 甘孜县| 罗甸县| 堆龙德庆县| 东山县| 呈贡县| 鲁甸县| 湘阴县| 桂阳县| 安化县| 郓城县| 武宁县| 安庆市| 河津市| 五原县| 炉霍县| 长丰县| 清水河县| 英德市| 十堰市| 海城市| 耿马| 盐津县| 浦东新区| 乳源| 郁南县| 股票| 张掖市| 成武县| 永靖县| 洞头县| 江安县| 四子王旗| 邻水|
