李增軍 2010-09-26 21:48:06 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1316查看 3回答
飄窗上下板的問題
問:1.板頂抹灰套地面抹灰定額嗎?板底抹灰套天棚抹灰嗎? 2.板頂需要做防水嗎? 3.如果外墻貼磚,則上下板四周(三面)也貼磚,在哪個項目套定額?還有一塊板 的板上面和下面都要做滴水(上面飄窗到板邊貼磚,下面做滴水),這個滴水的磚怎么計算的?
已采納1。要視乎飄窗的大小,另外10年的廣東定額已經(jīng)有詳細的說明。一般情況下板頂套零星抹灰或樓地面抹灰皆可。板底套天棚抹灰。 2。板頂?shù)哪ɑ易龇梢詤⒄胀鈮δɑ易龇ǎ绻鈮]有做防水抹灰的,板頂也無需做防水了。 3。飄窗四周貼瓷片一般套零星塊料即可。 4。做滴水的可以并入飄窗的零星塊料面層的工程量中,按實貼量計算。當然,如果作為乙方,你還需要考慮到滴水處貼磚的規(guī)格是否需要介瓷片。需要的話還要把此費用考慮進去。 總之,站在自己的立場里做出最有利于自己的選擇,你說的這些項目一般都不會太能較真的。
2010-09-26 21:56:01
問:1.板頂抹灰套地面抹灰定額嗎?板底抹灰套天棚抹灰嗎? 是的,你的理解是正確的 2.板頂需要做防水嗎? 如果他是直接暴露在空氣中,沒有其他的遮擋物,那么需要做防水 3.如果外墻貼磚,則上下板四周(三面)也貼磚,在哪個項目套定額?還有一塊板 的板上面和下面都要做滴水(上面飄窗到板邊貼磚,下面做滴水),這個滴水的磚怎么計算的? 則上下板四周(三面)也貼磚,這個套零星的塊料定額子目就可以了 滴水的磚一般不需要計算,已經(jīng)包括在磚的定額子目中了。一般滴水是進行補充定額的,按米計算,每米大約是1.5元錢。
2010-09-26 22:13:35
1.板頂抹灰套零星抹灰定額,板底抹灰套天棚抹灰即可。 2.板頂一般不需要做防水的,如果設(shè)計有防水層,可以按設(shè)計計算防水。 3.如果外墻貼磚,則上下板四周(三面)也貼磚,套零星塊料定額即可?,有一塊板 的板上面和下面都要做滴水(上面飄窗到板邊貼磚,下面做滴水),這個滴水的磚按實際面積計算,套零星塊料定額子目即可。
2010-09-27 07:34:16
