李增軍 2010-09-26 21:36:34 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2203查看 4回答
飄窗上下板用砼墻連接,500高,那砼墻套攔板定額還是剪力墻定額
飄窗上下板用砼墻連接,500高,那砼墻套攔板定額還是剪力墻定額?
已采納應該是套用欄板定額子目。 一般我們是這樣區(qū)分欄板和剪力墻的: 如果 厚度厚小于100mm,高度大于300mm,小于1000mm的按照欄板 厚度厚大于100mm,高度大于300mm,小于1000mm的按照墻.
2010-09-26 21:37:46
它本來就是剪力墻就應該走剪力墻的
2010-09-26 23:39:40
應該套攔板定額。
2010-09-26 21:37:33
套欄板比較合適
2010-09-27 07:31:21
