meng3699211 2010-09-26 21:16:03 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1028查看 8回答
抗扭鋼筋和構(gòu)造筋在梁里面會貫通嗎?
None
(8)
一般是貫通的
2010-09-27 07:24:48
集中標注時, 抗扭鋼筋和構(gòu)造筋在梁里面貫通設置,原位標注時, 抗扭鋼筋和構(gòu)造筋在梁里面分跨設置, 抗扭鋼筋伸入支座一個錨固長度,構(gòu)造筋伸入支座15d
2010-09-26 22:35:16
抗扭鋼筋和構(gòu)造筋在梁里面應該是貫通的; 按照圖集101中的計算規(guī)則計算;
2010-09-26 21:17:03
抗扭鋼筋和構(gòu)造筋在梁里面是會貫通的。
2010-09-26 21:21:18
應該是貫通的,一般在梁截面兩側(cè)位置布置
2010-09-26 21:24:03
抗扭鋼筋和構(gòu)造筋在梁里面都是貫通設置的 構(gòu)造筋是根據(jù)混凝土規(guī)范(GB50010-2002)第10.2.16條采取的措施, 扭筋主要是由于梁的受扭而加的; 有扭筋,構(gòu)造筋就可以不加了; 具體構(gòu)造差別:構(gòu)造筋搭接15d即可,扭筋構(gòu)造同梁底鋼筋。 框架梁的扭筋在梁四周均勻分布,而構(gòu)造筋放在梁兩側(cè),并有間距要求不大于200mm.
2010-09-26 21:16:58
參照03G101,是貫通計算的。 只需要按照定尺計算搭接,在端支座計算錨固。
2010-09-27 17:17:16
抗扭鋼筋和構(gòu)造筋在梁里面會貫通嗎? 抗扭鋼筋在梁里面會貫通錨固同量的受力鋼筋。 構(gòu)造筋在梁里面會貫通錨固為15d。
2010-09-27 14:29:53
