busyworking 2010-09-26 17:04:30 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2523查看 3回答
外部墻墻鋼絲網(wǎng)長度是怎么計(jì)算出來的?
None
已采納使用代碼來處理。 鋼絲網(wǎng)片長度的計(jì)算 ? 水平方向掛鋼絲網(wǎng)片——需要考慮砌塊墻與砼梁相交時(shí) 1) 砌塊墻在內(nèi)墻位置時(shí),砌塊墻和砼梁相交,墻面兩側(cè)各設(shè)置一道鋼絲網(wǎng)片,長度為墻的凈長。 2) 砌塊墻在外墻位置時(shí),砌塊墻和砼梁相交,內(nèi)墻面在梁下設(shè)置一道鋼絲網(wǎng)片,長度為墻體凈長;外墻面在梁上下各設(shè)置一道鋼絲網(wǎng)片,長度為外墻外邊線扣減相交柱后的長度,若梁下有門窗洞口時(shí),是要扣除梁下門窗洞口的寬度,如果沒有扣除則不正確。 ? 豎向鋼絲網(wǎng)片 1) 砌塊墻與砼柱相交時(shí):鋼絲網(wǎng)片長度為自樓地面到當(dāng)前層砼梁底。且柱與墻相交的每一側(cè)都需設(shè)置一道鋼絲網(wǎng)片。若柱邊有門窗洞口,需要將洞口高度扣減。 2) 砌塊墻與砼墻相交時(shí):鋼絲網(wǎng)片長度為自樓地面到當(dāng)前層砼梁底。且砌塊墻與砼墻相交處的兩側(cè)均需各設(shè)置一道鋼絲網(wǎng)片。若相交處有門窗洞口,需要將洞口高度扣減。 ? 砌塊山墻與斜梁相交時(shí) 1)按照斜長計(jì)算鋼絲網(wǎng)片長度,扣除相交部位的柱、墻位置。斜交時(shí)按照斜長計(jì)算,應(yīng)扣除相交部位的柱、墻。 2)內(nèi)外墻上的設(shè)置道數(shù)是否正確:內(nèi)墻上兩側(cè)各設(shè)置一道:外墻上,內(nèi)側(cè)一道,外側(cè)兩道。 抹灰鋼絲網(wǎng)片長度的計(jì)算 1.【外部墻梁鋼絲網(wǎng)片長度】外墻外皮上所有墻梁相交的鋼絲網(wǎng)片長度,具體算法如下 外部墻梁鋼絲網(wǎng)片長度 = 外墻外皮上所有梁的鋼絲網(wǎng)片長度 - 外部墻梁鋼絲網(wǎng)片扣減門窗洞口長度 2.【外部墻柱鋼絲網(wǎng)片長度】外墻外皮上所有墻柱相交的鋼絲網(wǎng)片長度,具體算法如下 外部墻柱鋼絲網(wǎng)片長度 = 外墻外皮上所有柱的鋼絲網(wǎng)片長度 - 外部墻柱鋼絲網(wǎng)片扣減門窗洞口長度 3.【外部墻墻鋼絲網(wǎng)片長度】外墻外皮上所有墻墻相交的鋼絲網(wǎng)片長度,具體算法如下 外部墻墻鋼絲網(wǎng)片長度 = 外墻外皮上所有墻的鋼絲網(wǎng)片長度 - 外部墻墻鋼絲網(wǎng)片扣減門窗洞口長度 4.【內(nèi)部墻梁鋼絲網(wǎng)片長度】外墻內(nèi)皮及內(nèi)墻上所有墻梁相交的鋼絲網(wǎng)片長度,具體算法如下 內(nèi)部墻梁鋼絲網(wǎng)片長度 = 外墻內(nèi)皮上所有梁的鋼絲網(wǎng)片長度 + 內(nèi)墻上所有梁的鋼絲網(wǎng)片長度 - 內(nèi)部墻梁鋼絲網(wǎng)片扣減門窗洞口長度 5.【內(nèi)部墻柱鋼絲網(wǎng)片長度】外墻內(nèi)皮及內(nèi)墻上所有墻柱相交的鋼絲網(wǎng)片長度,具體算法如下 內(nèi)部墻柱鋼絲網(wǎng)片長度 = 外墻內(nèi)皮上所有柱的鋼絲網(wǎng)片長度 + 內(nèi)墻上所有柱的鋼絲網(wǎng)片長度 - 內(nèi)部墻柱鋼絲網(wǎng)片扣減門窗洞口長度 6.【內(nèi)部墻墻鋼絲網(wǎng)片長度】外墻內(nèi)皮及內(nèi)墻上所有墻墻相交的鋼絲網(wǎng)片長度,具體算法如下 內(nèi)部墻墻鋼絲網(wǎng)片長度 = 外墻內(nèi)皮上所有墻的鋼絲網(wǎng)片長度 + 內(nèi)墻上所有墻的鋼絲網(wǎng)片長度 - 內(nèi)部墻墻鋼絲網(wǎng)片扣減門窗洞口長度 圖形軟件在墻的‘構(gòu)建做法’里使用代碼要計(jì)算:長度(軟件自動計(jì)算)*寬度(有自己定義重慶一般是0.3)=鋼絲網(wǎng)長度軟件算法:水平方向掛鋼絲網(wǎng)片——需要考慮砌塊墻與砼梁相交時(shí) 1) 砌塊墻在內(nèi)墻位置時(shí),砌塊墻和砼梁相交,墻面兩側(cè)各設(shè)置一道鋼絲網(wǎng)片,長度為墻的凈長(內(nèi)墻是2道)。2) 砌塊墻在外墻位置時(shí),砌塊墻和砼梁相交,內(nèi)墻面在梁下設(shè)置一道鋼絲網(wǎng)片,長度為墻體凈長;外墻面在梁上下各設(shè)置一道鋼絲網(wǎng)片,長度為外墻外邊線扣減相交柱后的長度(外墻3道),若梁下有門窗洞口時(shí),扣除梁下門窗洞口的寬度。 豎向鋼絲網(wǎng)片:1) 砌塊墻與砼柱相交時(shí):鋼絲網(wǎng)片長度為自樓地面到當(dāng)前層砼梁底。且柱與墻相交的每一側(cè)都需設(shè)置一道鋼絲網(wǎng)片。若柱邊有門窗洞口,將洞口高度扣減。2) 砌塊墻與砼墻相交時(shí):鋼絲網(wǎng)片長度為自樓地面到當(dāng)前層砼梁底。且砌塊墻與砼墻相交處的兩側(cè)均需各設(shè)置一道鋼絲網(wǎng)片。若相交處有門窗洞口,將洞口高度扣減。 砌塊山墻與斜梁相交時(shí):1)按照斜長計(jì)算鋼絲網(wǎng)片長度,扣除相交部位的柱、墻位置。斜交時(shí)按照斜長計(jì)算,應(yīng)扣除相交部位的柱、墻。2)內(nèi)墻上兩側(cè)各設(shè)置一道:外墻上,內(nèi)側(cè)一道,外側(cè)兩道。
2010-09-26 17:05:31
在外墻構(gòu)件上套上鋼絲網(wǎng)做法,選擇代碼就能計(jì)算出來,你試試
2010-09-26 17:06:00
只要你墻體按圖紙要求布置的話,在報(bào)表輸出里面有按構(gòu)件的,自動能出來工程量。
2010-09-26 17:06:44
