acc4568 2020-02-11 17:38:57 | 北京市 計價軟件GBQ4.0鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ安裝算量GQI | 1675查看 4回答
剪力墻的模板面積是怎么扣減的,算出來的是哪部分面積?
如圖剪力墻模板計算范圍
2020-02-11 17:40:56
對于圖形的工程量計算來講,剪力墻是要覆蓋暗柱進行布置,那么工程量是在剪力墻中計算。否則你用暗柱計算模板工程量計算出來的是錯誤的,因為這個時候它是按柱的方式四周計算了。
2020-02-11 17:41:00
剪力墻的模板面積是 按照 和混凝土接觸的 面積計算的,暗柱 合并到 剪力墻中 計算 。
2020-02-11 18:50:13
你好,首先你的能清楚“暗柱”只是剪力墻的鋼筋加強部位,不是獨立的構(gòu)件的。所以這個暗柱的位置需要滿布剪力墻。所以剪力墻的模板計算是包含暗柱的全部都計算的。
2020-02-11 22:39:29
