11****@qq.com 2010-09-26 15:41:52 | 江蘇省 其他專業(yè) | 557查看 1回答
樁的問題
1.打(壓)樁定額項(xiàng)目中預(yù)制鋼筋砼方樁損耗取定C35鋼筋砼單價(jià),設(shè)計(jì)要求的砼強(qiáng)度等級與定額取定不同時(shí),不作調(diào)整。 請問這句話中“預(yù)制鋼筋砼方樁損耗取定C35鋼筋砼單價(jià)”它對算量有沒有影響? 應(yīng)該如何理解這句話更好? 2.每個(gè)單位工程的打(灌注)樁工程量小于下表規(guī)定數(shù)量時(shí),其人工、機(jī)械(包括送樁)按相應(yīng)定額項(xiàng)目乘系數(shù)1.25。 請問這里所說包括送樁,是不是打樁的工程量加上送樁的工程量? 謝謝你人生。
已采納問題1:取定的只是定額損耗,不是實(shí)際工程中的樁混凝土,對工程量及報(bào)價(jià)都沒有影響的, 問題2:打樁和送樁的工程量要單列列項(xiàng),不可以相加的。
2010-09-26 15:48:39
