小偉 2010-09-26 15:22:45 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1269查看 2回答
板負筋為什么有短
板負筋畫好并匯總計算后 再查看負筋根數時發現 鋼筋編輯欄中顯示負筋有長有短 是怎么回事 ? 比定義的負筋短的鋼筋還是負筋嗎?若是為什么?問題補充:板是按梁中線畫的 很規則啊 而且尺寸 我都標注好了啊
已采納你說的應該是沒對負筋單邊標注負筋長度位置進行設置,默認的從支座內邊線算起,這樣負筋長度就是一個標注長度+la,而la會隨支座寬度變化而不全一致,所以會造成計算的負筋長度不一致。這個與你板畫得是否規則關系不大
2010-09-26 16:24:42
因為你的板畫得不規則,支座寬不同,所以負筋有長有短。
2010-09-26 15:24:52
