jinger1521 2008-12-31 09:17:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 573查看 6回答
我算的這個板的負筋為什么會出現板負筋1和板負筋3,
我算的這個板的負筋為什么會出現板負筋1和板負筋3,這兩個鋼筋是在哪布置的?長度為什么是左凈長+彎折+錨固?
(6)
已采納在同一塊板的附筋布置上若有幾種支座(如:墻、柱、梁等),其計算結果就是不一樣的,要解決該問題,你可以先將柱刪掉,匯總計算后鎖定,最后在將柱畫上,你不妨試一下。
2008-12-31 09:50:56
負筋的布置按梁邊和板邊布層就可以的,你試試
2008-12-31 12:24:18
負筋3是因為柱子造成的
2008-12-31 18:13:01
答:1、板的支座可以是梁、也可以是柱子 2、負筋2是因為柱子造成的
2008-12-31 09:24:06
這兩個應該是在柱子或兩附近的負筋.
2008-12-31 09:25:06
你看一下負筋的根數就會明白,柱邊以或梁交叉轉折處的負筋都不相同
2008-12-31 09:34:53
