a868686a 2010-09-26 09:30:55 | 陜西省 其他專業(yè) | 6098查看 2回答
請問:空調(diào)冷凝水管的長度怎樣計(jì)算?從哪算到哪?
None
已采納你是說安裝空調(diào)是的冷凝管,還是在空調(diào)系統(tǒng)中的;如果是安裝空調(diào)是的冷凝管,就是從空調(diào)預(yù)留洞算至空調(diào)管三通地方,若是空調(diào)系統(tǒng)的,就是從空調(diào)風(fēng)機(jī)盤管邊算至室外地平(包括水平管,垂直管以及管件的數(shù)量)
2010-09-29 17:18:27
從空調(diào)留洞標(biāo)高算到室外地坪標(biāo)高
2010-09-26 09:51:11
