wwwf 2010-09-26 09:10:35 | 云南省 其他專業(yè) | 398查看 5回答
在計(jì)價4.0中,預(yù)算書中分部分項(xiàng)有模板的量了,然后措施項(xiàng)目中也有模板的量。工程量是否已經(jīng)重復(fù)?
None
已采納肯定是重復(fù)的了,你把在分部分項(xiàng)里面的工程剪切到措施項(xiàng)目中就可以了,如果你不清楚,你可以打印出來檢查下就知道了、
2010-09-26 10:00:04
如果你的工程像你所說的情況,就是重復(fù)計(jì)取了 如果工程量與定額子目都一樣,把分部分項(xiàng)的刪除就可以了
2010-09-26 10:28:27
以定額形式報價的,模板是定在分部分項(xiàng)子目中的;以清單報價的模板量作為可計(jì)量措施費(fèi)計(jì)入措施項(xiàng)目中,不能出現(xiàn)兩次。否則就是套重了。
2010-09-26 09:32:22
重復(fù)計(jì)算了只要套取混凝土的定額子目再提起模板子目就可以。
2010-09-26 09:13:24
那就是重復(fù)了,不能重復(fù)套項(xiàng)了,在清單中也一樣,要是完全綜合單價,把模板已經(jīng)在分部分項(xiàng)中組入了,就不能在措施中重復(fù)列項(xiàng)了,你可以測算一下,以分部分項(xiàng)中刪除一項(xiàng),費(fèi)用匯總一定是減少了。
2010-09-26 09:15:34
