11****@qq.com 2010-09-25 18:03:56 | 江蘇省 其他專業 | 730查看 1回答
機械挖土的問題
一個案例上計算 機械挖土,用人工修邊坡、坑底整平工程量時,坑底整平工程量前為什么前面要乘以系數0.2? 修邊坡乘以0.1? 0.1是不是指的不得超過挖土方總量10%? 請問0.2是什么意思? 謝謝!
已采納那個0.1和0.2都是挖土的厚度,也就是深度,定額內的10%只是控制標準,不是工程量計算系數。
2010-09-25 18:09:33
