煙花易冷、 2011-09-10 10:28:12 | 江蘇省 其他專業(yè) | 536查看 2回答
機(jī)械挖土方的問(wèn)題
計(jì)價(jià)表里的挖掘機(jī)挖土這一項(xiàng),是指的挖什么? 溝槽、基坑、大開(kāi)挖? 還是所有類型的機(jī)械挖土呢?
已采納機(jī)械挖土 沒(méi)有地槽 地坑 的說(shuō)法 一般只大開(kāi)挖的土方工程的 所有機(jī)械挖土都適用的
2011-09-10 10:50:26
一般來(lái)說(shuō),機(jī)械挖土是不分溝槽、基坑、大開(kāi)挖的,只要是機(jī)械挖的就可以套這個(gè)子目!
2011-09-10 10:33:33
