曬太陽 2025-05-26 14:46:23 | 重慶市 土建安裝市政預算計價軟件GCCP | 16查看 1回答
暮晨 專家
答題: 238 被贊: 55
5孔的套6孔
8孔的套9孔
2025-05-28 09:24:36
pvc給水管直接頭,彎頭應該套什么定額
我們工地上辦了一個簽證,內容為水管遷移,收方內容如下:1、給水管110*4.8 : 4×8=32M 2、110給水管彎頭 : 7個 3、110給水管直接頭: 8個 4、給水膠 : 3瓶 5、70抓鏟挖掘機: 1臺 工作2小時 6、拖車: 1臺(進出費) 7、人工費 : 3人 8、6分PVC分管: 19×4=76M 9、6分彎頭 : 3個 10、6分直接頭 : 19個 11、6分內分直接: 2個 12、生料帶 : 2個 請教下給位老師這個簽證單按定額組價的時候應該怎么套定額?
關于重慶18定額旋挖樁的問題。
請問老師們,1、重慶18定額旋挖樁成孔定額工作內容中包含了孔口護筒埋設,但是材料耗量中并沒有鋼護筒材料,請問這個埋設是指鋼護筒嗎?那還需要單獨套取鋼護筒嗎?這個鋼護筒是指拔出的還是不能拔出的?如圖:2、如果旋挖樁成孔包含了鋼護筒,那么“埋設鋼護筒”定額又適用于什么情況下呢?如圖:3、“鋼護筒制作”定額又適用于什么情況呢?如圖:4、我主要想知道,旋挖樁成孔,在非護筒情況下套什么定額,在護筒不能取出和可以取出的情況下分別套什么定額?求大神解答。
錨索怎么計算
1、錨索 6根?15.2鋼絞線; 錨孔總長L≥13000 鉆孔孔徑?=150 錨入中風化泥巖長度La≥8000 2、錨孔孔徑150mm,錨索為6根?15.2鋼絞線;,向下角度為25°; 3、錨索孔注漿采用M30水泥砂漿,注漿應采用孔底注漿法,注漿壓力不宜小于0.6- 0.8Mpa,砂漿灌注必須飽滿密實; 4、錨索分為外錨段、自由段、錨固段,自由段長度不小于5m,外錨段預留1.5m; 5、錨索以3.3m×3.8m均勻布置; 6、格構式錨索擋墻支護每隔15~20m設置縱向伸縮縫一道,瀝青麻筋嵌縫。 7、錨索自由段長度≥5000mm;錨固段長度≥8000mm,且必須位于中 風化泥巖層中問題補充:請問各位師兄師姐,這樣的情況下錨索該怎么計算,怎么套定額
關于配電箱的文字符號
請問一下配電箱分別表示什么意思:1.配電箱FAL;2.照明配電箱MSF;3.照明配電箱MGH;4.照明配電箱MZS;5.照明配電箱MDT;6.照明配電箱MYF;7.照明配電箱MBF;8.照明配電箱MYB;9.照明配電箱MYZ;10.照明配電箱MTT;11.照明配電箱MJD;12.照明配電箱MHY,請回答仔細點,或者告訴我在什么資料上能找到相關的內容,謝謝!
重慶抹灰如何套定額?
內墻: 1、白色涂料 2、5厚1:2.5水泥砂漿抹平 3、9厚1:3水泥砂漿打底掃毛或劃出紋道 4、刷水泥漿一道內摻建筑膠 外墻: 1、8厚陶瓷面磚(1:1水泥砂漿勾縫),用粘結劑粘帖 2、6厚1:2.5水泥砂漿找平,摻建筑膠 3、刷素水泥漿一道,內摻水重5%%%的建筑膠 4、5厚1:3水泥砂漿打底掃毛或劃出紋道 5、刷聚合物水泥砂漿一道 請問以上兩種墻體裝飾如何套定額?重慶!
數據更新時間 : 2025-06-10
