阿蛋 2010-09-25 13:46:24 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2183查看 8回答
異形柱的箍筋如何布置?
異形柱的箍筋如何布置?
(8)
直接用畫線的方法,按圖示畫上去
2010-09-25 13:55:16
特殊形式的有時候編輯鋼筋截面不好設置,建議你用其他箍筋通過計算近似值代替設置即可。方便為主,不要什么都要求用某些特定功能來解決
2010-09-25 14:04:38
直接按照畫線進行箍筋的繪制編輯就可以啊!有什么特殊的箍筋 ?
2010-09-25 13:47:47
你可以點一下那個布置箍筋按鈕,可以你可以選擇你喜歡的方式進行布置
2010-09-25 13:57:12
直接畫線繪制就行啊
2010-09-25 14:00:27
屬性編輯的其他鋼筋欄輸入。
2010-09-25 13:51:51
異形柱的箍筋如何布置? 異形柱的箍筋是不用布置的,可以直接在“其它箍筋”欄輸入。
2010-09-25 13:48:42
可以利有截面編輯來完成,也可在箍筋里來完成。
2010-09-25 13:48:43
