莫邪 2011-11-05 10:34:26 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 591查看 4回答
異形柱的鋼筋布置
豎向中間的箍筋位置怎樣布置,只能用其他箍筋布置嗎?在圖里能布置嗎?
豎向中間的箍筋 應該在柱子的中間位置,只能在其他箍筋中布置了;
2011-11-05 10:35:54
用異形柱定義,然后在截面編輯下編輯,刪除多余的縱筋,利用直線布置箍筋。 如下圖,
2011-11-05 14:11:14
建議你直接截面編輯 很方便
2011-11-06 08:11:17
豎向中間的箍筋位置怎樣布置,只能用其他箍筋布置嗎?在圖里能布置嗎? 鋼筋GGJ200軟件 柱子有編輯功能。
2011-11-06 08:31:32
