xindexiangyu 2010-09-25 11:42:04 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1057查看 4回答
05房修定額中規費、企業管理費費率式多少?
1、現在,05房修定額中的規費和企業管理費費率分別是多少? 2、措施費里的冬雨季施工、二次搬運、環境保護、文明施工、安全施工、臨時設施、夜間施工等費用,如果工程中未出現,可以調為0嗎?有沒有哪項是強制費用,必須取費? 因為我的房修是個學習版,所以問一下,謝謝!問題補充:措施費必須汲取嗎?夏天施工也要汲取冬雨季施工費嗎?因為是投標,所以想問清楚!
用戶您好:關于05定額規費、企業管理費費率的問題您可以直接在05房修費用定額本上直接查到的它是以定額直接費為計算基數,費率因專業不同而不同(參見附件截圖1)。對于第二個問題措施費里的冬雨季施工、二次搬運、環境保護、文明施工、安全施工、臨時設施、夜間施工等費用,如果工程中未出現,是可以調為0的,沒有哪項是強制費用,必須取費的,也就是發生什么費用記取什么費用就可以了。冬雨季施工費也是依實際發生與否去記取。
2010-09-25 15:46:52
你可以看費用定額,里面寫的很清楚,是按工程類別分的。
2010-09-25 11:57:13
規費和企業管理費費率要根據工程類別,按費用定額的規定計算 措施費一般都要汲取
2010-09-25 12:05:43
到網站的共享資料欄目中去搜索下載相關文件,應該是按照工程類別劃分不同的取費系數;
2010-09-25 12:06:34
