非同小可 2012-05-30 11:17:13 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 3321查看 5回答
清單計價,企業管理費費率問題?
新手,弱電工程清單計價。比如監控安裝,單價構成中企業管理費的費率為0(載入安裝工程的模板),這里我可以根據自己需要來修改這個費率嗎?這個費率有沒有相關規定,應該取多少?謝謝指教!問題補充:費率總匯--查詢費率信息--企業管理費--安裝工程--4公共建筑,檐高45米以下:56%。我是不是根據這個來修改我分項中單價構成里面的企業管理費?
不是:你這是2001年北京市建設工程費用定額上的數據(56%)。 企業管理費(及現場經費、臨時設施費)的費率,已經在2003年、2009年調整過兩次,你舉例說的:企業管理費--安裝工程--4公共建筑,檐高45米以下:43.69%。 下面的截圖是現行的費率數據,即:京造定[2009]6號文件
2012-05-31 08:50:15
這個費率為什么是0呢?因為這個費率屬于國家指導費,可以由施工單位自行確定 也可以執行國家的指導費率。指導費率可以通過選擇來實現。
2012-05-30 11:26:42
企業管理費有一定的費率
2012-05-30 11:22:38
管理費和利潤自己確定
2012-05-30 11:21:39
新手,弱電工程清單計價。比如監控安裝,單價構成中企業管理費的費率為0(載入安裝工程的模板),這里我可以根據自己需要來修改這個費率嗎?這個費率有沒有相關規定,應該取多少?謝謝指教! 企業管理費屬非強制性取費,可以隨意調整,安裝應該用人工費為基數,計價根據工程結構形式取37%--40%。
2012-05-30 11:28:33
