fe****@163.com 2010-09-25 11:33:54 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 4153查看 1回答
廣聯達4.0局部匯總問題
廣聯達4.0局部匯總問題 廣聯達4.0局部匯總,不能匯總措施費,這個功能到底有什么意義呢。如果要看那個分部或者清單項的造價,直接在分部總價或者綜合合價就可以看出來啊。為什么要局部匯總呢,措施費匯總不上,也并沒有什么意義啊??!
措施項目、其他項目也可以選擇局部參與到一次局部匯總的,與分部分項操作一致。 1、對工程進行分部整理,如下圖圖中工程有土建和裝飾專業,整個項目綜合合價是【2573.78】; 2、將分部分項中需要匯總的土建專業清單項后的‘局部匯總’打上勾,再將【通用工具條】的【局部匯總】打上勾,左邊【分欄顯示區】就只顯示建筑工程,工程的綜合合價從【2573.78】變成了【1413.98】; 3、切換到導航欄的【費用匯總】界面,這里的數據將匯總建筑工程部分,并取費,如下圖 你按照上述步驟應該不會出現這種情況啊,措施費也會計算的。
2010-09-25 11:37:27
