夢-唯你難追 2010-09-24 08:12:18 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 5249查看 3回答
廣聯達局部匯總
在陜西專版中,為什么采用局部匯總時,措施費不能記取?應采取何種措施解決此問題? 非常感謝!!!!!
已采納計價軟件的匯總是按單位工程匯總的,局部匯總不可取。 (因為措施費有相當一部分時按整個工程計取的。) 你要局部匯總數據,可以復制預算文件出來,將要匯總的項目保留,其余的全部刪除,這樣就是局部匯總的數據了,注意,措施費也要清理的,不然措施費全部計算了。
2010-09-24 08:29:24
采用局部匯總時,措施費不能記取。只能采取手工匯總了。
2010-09-24 08:28:41
局部匯總好像不支持把!你搞全部匯總看看,在你定額后面要打勾的。
2010-09-24 08:19:45
