山巔之菊 2010-02-09 10:13:50 | 河北省 土建算量GCL2013 | 824查看 9回答
建筑面積計算
我用軟件計算建筑面積,發現在圈面積的時候只能從軸線選定。所以建筑面積計算不準確。請教,那位朋友有好的方法。
(9)
已采納如果是封閉直接點選,再進行偏移,因為現在保溫層要求計算建筑面積,陽臺計算一半建筑面積,所以還是折線計算比較省事,在每點進行相應的便宜,因為有時候南北向和東西向的保溫層厚度不同
2010-02-09 10:26:26
建筑面積可以直接點選 比較省事一些。
2010-02-09 10:15:02
可以選擇頂點
2010-02-09 10:18:48
圈面積的時候只能從軸線選定 這種情況你可以用整體或多邊偏移的命令往外進行偏移
2010-02-09 10:23:59
可以把建筑面積直接點畫上去就可以了,這樣比你圈上去的更精確.
2010-02-09 10:25:45
如果你已經繪制了外墻的話,可以用點繪制建筑面積,這樣建筑面積可以繪制到外墻外邊線上了!另外你用直線或矩形繪制的話,畫完都要偏移到外墻外邊,軟件才能正確計算的!!
2010-02-09 10:26:17
不存在,工程量代碼選擇建筑面積,計算不會有錯
2010-02-09 10:34:01
用點布置,軟件會默認外墻的外邊,用直線畫就要畫到外墻的外邊線上。
2010-02-09 10:36:02
我也遇到過這種情況,是做安徽省黃山的一個工程時發現建筑面積無論是點上去、還是畫矩形上去都是以中軸線計算建筑面積。剛開始我是用偏移的方法,后發現偏移圖形比較不規則時太麻煩,有時軟件也不讓畫,最后我用正交輸入尺寸偏移按不同圖形形狀、畫矩形的方法就可以了
2010-02-09 10:53:29
