sosnill 2010-09-25 09:08:59 | 北京市 其他專業 | 1413查看 6回答
關于鋼筋的定尺長度的問題
03G101-1中鋼筋的定尺長度是按照多少編制的? 我們實際做預算中鋼筋的定尺長度應該按照多少來計算?
(6)
已采納都是按的9m來確定的。
2010-09-25 09:09:54
查各地方的定額編制說明,然后做相應的調整。
2010-09-25 09:26:12
03G101-1里面沒有什么地方明確說了鋼筋的定尺長度,但它里面的計算需要考慮鋼筋的定尺長度,這個長度具體為多少跟地方和鋼筋型號有關系
2010-09-25 09:11:57
實際做預算一般都是按照9M 按照12M的也偶爾有
2010-09-25 09:10:47
定尺長度應該按各地的定額解釋來定,默認方式就按軟件方式。
2010-09-25 09:11:14
鋼筋的定尺長度,是按各地區的定額計算規則確定的,不是一致的,我們這里就是7m一個搭接,即定尺長度為7m。
2010-09-25 09:13:07
