realfox@126.com 2010-09-24 20:38:51 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 8767查看 6回答
.地溝抹灰如何套定額?
.地溝抹灰如何套定額?
(6)
已采納地溝抹灰可以套用零星抹灰定額
2010-09-24 21:00:14
按磚墻面抹灰套用定額子目即可。
2010-09-25 15:17:59
如果地溝深度超過500mm,立面可以按墻面抹灰的定額子目執行,如果地溝深度在500mm以內的可以按零星抹灰的定額子目執;底部平面可以按地面的定額子目執行。
2010-09-24 20:44:47
地溝抹灰按照面積計算工程量,套用磚墻或者混凝土墻抹灰的定額子目項;
2010-09-24 20:40:32
地溝抹灰如何套定額? 套墻面抹灰定額
2010-09-24 20:40:34
數量比較少的話,直接套零星抹灰定額子目。 工程量比較大的話套磚墻抹灰定額子目
2010-09-24 20:50:48
