lxdboy 2010-09-24 18:44:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 665查看 1回答
gl10.0 同層不同標高同一位置門的重疊布置問題
該棟樓是錯層,某軸線的左邊是三層,層高3m,右邊是2層,層高4.5m,我要在三層樓布置門,每層都有,一層布置了之后,我布置二層的時候提示門不能重疊布置,應為我建樓層是以4.5m高建的樓層,只有兩層,三層樓的第二層的門和第一層門是在我建立樓層的同一層,但我定義門離地標高設置的不一樣,如,m-1(1500*2100)離地高度0m,m-2(1500*2100)離地高度6m,我認為這樣設置門在同一位置布置的話不會重疊,但軟件還是提示不能重疊布置,我有設m-1小層1,m-2小層2,也不能解決問題,請問這種情況下該怎么解決呢?
已采納應該在不同的分層中布置就可以了; 先定義好后,在布置的時候再選的分層2,就可以啊;
2010-09-24 18:47:01
