★扎西德勒★ 2010-05-14 09:14:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 605查看 7回答
在鋼筋2009中布置樓板問題
在鋼筋算量2009中在同一位置布置不同標高的兩塊樓板為什么布置不上呢?說樓板重疊不能布置,有什么辦法能布置上?
(7)
已采納用矩形畫能好一點,別用點畫。
2010-05-14 10:13:15
在分層中布置就可以啦
2010-05-14 15:34:12
可以在分層里繪制的
2010-05-14 13:09:42
是因為你的標高沒有修改好,否則不會出現這個問題,試試修改正確的標高是可以畫上去的
2010-05-14 09:29:21
朋友,你好 不同標高的兩塊樓板只要修改標高就可以布置了,你的提示重疊式不是和相鄰板重疊的問題啊,檢查一下。
2010-05-14 09:18:27
得分別在兩個分層中布置,畫好一個標高的板(一般默認在分層1),切換到另一個分層如分層2,再畫另一個標高上的板
2010-05-14 09:16:32
是可以布置的: 你先定義好板,它的頂標高是默認的,也就是層頂標高,你先畫上去,不管用什么方 法,然后選中這塊板,修改它的標高;然后畫另一塊板,同樣畫完后修改標高即可。
2010-05-14 11:34:53
