李麗娟 2010-09-24 18:22:28 | 四川省 其他專業 | 1008查看 6回答
請教腳手架手工計算規則
我們工程是筏板基礎,請問一下在搭筏板基礎及集水坑鋼筋等搭設的腳手架是叫什么腳手架?計算規則是怎樣的? 然后,接著上去的是地下室腳手架又應該按什么腳手架、怎樣的計算規則? 還有外墻腳手架。。。謝謝~!~~~
(6)
已采納筏板基礎及集水坑鋼筋超過1米,可以計算腳手架。 地下室分別計算墻梁柱的腳手架。 外墻計算外墻腳手架,按高度和材質,套不同的子目。
2010-09-24 18:26:36
請教腳手架手工計算規則?定額說明中有計算規則
2010-09-25 10:41:10
滿堂腳手架、外墻雙排腳手架等
2010-09-25 09:30:08
對于新定額一般是按照建筑面積計算綜合腳手架的,計取了綜合腳手架,一般不再計取這些單項腳手架了;
2010-09-24 18:42:45
你看一下定額說明的計算規則,基礎滿足一定的條件就可以計算滿堂腳手架的。
2010-09-24 18:55:04
回答:對于這種情況建議你詳細看當地的定額計算規則及說明,按我們這里需要計算基礎混凝土澆灌道架子,地下室按綜合腳手架執行計算。
2010-09-29 10:01:26
