勿忘心安 2025-05-21 09:44:27 | 四川省 土建 | 13查看 1回答
各位老師 GTJ2025中如何刪除導入的鋼構件
方法一:在鋼構件界面---鼠標左鍵點擊導入的鋼構件選擇圖元---點擊建模界面【刪除】命令---彈出“是否刪除所有樓層的鋼構圖元”---點擊“是”即可。如圖:
方法二:若之前導入的鋼結構文件不正確需要重新導入,可以重新導入gshmd,會彈出“原gshmd模型文件將被清除,是否繼續?”,點擊“是”即可清除之前導入的鋼結構圖元,重新選擇樓層和構件導入。如圖:
若低版本土建計量GTJ軟件中鋼構件建模界面刪除按鈕灰顯無法刪除,變通方法如下:
方法一:找未導入鋼結構之前的備份文件。
方法二:新建一個規則一樣的工程,將工程保存,使用【合并工程】的功能,將工程合并,合并時不勾選鋼結構的構件即可。
2025-05-21 09:48:00
