打工人 2025-05-21 09:40:58 | 遼寧省 土建 | 32查看 5回答
板底筋是雙向的,面筋是支座負(fù)筋,需要設(shè)置這個么?
2025-05-21 09:42:03 補(bǔ)充
怎么設(shè)置 沒看明白
2025-05-21 09:47:34
要設(shè)置的
2025-05-21 09:41:28
要設(shè)置,屬于板的分布筋
按板的厚度定義分布筋
首次提交 2025-05-21 09:41:59 最近修改2025-05-21 09:50:05 (修改過2次)
用,在面筋和負(fù)筋里設(shè)置
2025-05-21 09:43:59
只有支座負(fù)筋的時候才設(shè)置分布鋼筋
2025-05-21 09:47:21
