小子 2018-09-15 16:54:41 | 遼寧省 土建 | 1265查看 2回答
請問負筋和分布筋及底筋能形成雙層雙向鋼筋時,這個負筋和分布筋是怎么形成的一層呢?
例如,這個板,這個板上部,標明有負筋,板底筋也有標明,圖紙中也給出了板分布筋的信息,。我想問,那這個布置上了負筋,就也算是雙網雙向了么?另外,老師我想問,如果圖紙中說明,底筋面筋雙層雙向了,還會有負筋么?
已采納你好:雙層雙向配筋一般都是通長布置 的。這個板上部,標明有負筋,板底筋也有標明,圖紙中也給出了板分布筋的信息,。我想問,那這個布置上了負筋,就也算是雙網雙向了么?不算。另外,老師我想問,如果圖紙中說明,底筋面筋雙層雙向了,還會有負筋么?有的設計會有附加的負筋。圖中有附加的負筋
2018-09-15 16:58:07
不是的負筋和分布筋畢竟都是短筋,不是通長筋的要是現澆板的通長筋才可以是雙層雙向的,您還是中間部分有空缺的,對吧
2018-09-15 16:56:34
