  • 打開鋼筋2009,單構件輸入計算問題。
    我用鋼筋2009的單構件輸入,新建了樁,選擇了圖集,進行參數輸入,然后點擊推遲計算的時候,彈出一個框 '365.4' is not a ralid integer value 不能就行計算,我之前做好的有幾條樁,我退出去進行匯總的時候,也提示計算失敗。我想問下老師們,它提示的是什么意思。要怎么處理,軟件才能正常使用?謝謝。
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    提示的意思是:有個變量設置的值不是有效的 整數值; 先可以自行檢查一下,某些構件圖元屬性,樓層標號等等參數是否正確 也可以反饋給服務人員 也就是說你在你的單構件中設置了一個 '365.4' 的參數,你可以把其改為365 或者 366就可以了
    2010-09-24 16:30:51
  • 輸入格式錯誤,檢查一下參數輸入,軟件也會突然出現一些錯誤提示,可以保存一下退出 ,重新打開再進行匯總計算的,有時候就可以好了
    2010-09-25 15:20:53
  • 看你數字輸入格式錯誤。
    2010-09-24 22:08:33
  • 我估計你是在輸入數值的時候輸入的數值位置不對。請看圖 請你檢查下圖中圓圈部位的數值是否輸入了 365.4這個數值!
    單構件
    樁
    2010-09-24 16:51:47
  • 不知你為什么要選擇推遲計算。
    2010-09-24 17:06:34
  • 你將文件復制到其他地址后重新匯總計算看看。
    2010-09-24 16:28:46
  • 這是提示輸入的數據出現錯誤,檢查一下修改過來。
    2010-09-24 16:30:37
  • 可能是你的鋼筋參數的格式輸入不正確造成的。
    2010-09-24 16:32:36
  • 是你,輸入單構件參數輸入的時候錯誤造成的, 你沒有按照正確的參數輸入,造成軟件無法計算的。
    2010-09-24 16:37:44
  • 應該是 '365.4' is not a valid integer value ,意思是365.4不是一個整數, 這里你應該把365.4改為整數
    2010-09-24 16:38:37
  • 檢查你的計算式,計算式中除了可以輸入鋼筋直徑d而外,其他參數在單構件中都是不合法的,軟件不能進行計算。
    2010-09-24 16:41:34
  • 應該是你沒按照軟件要求的格式輸入造成的
    2010-09-25 12:33:12
主站蜘蛛池模板: 龙井市| 渑池县| 逊克县| 台南县| 孟村| 开平市| 洛隆县| 和田市| 清徐县| 柘城县| 东辽县| 株洲县| 青川县| 桐梓县| 乐亭县| 莱阳市| 固原市| 石嘴山市| 腾冲县| 娱乐| 安新县| 铜陵市| 香格里拉县| 乌什县| 龙门县| 颍上县| 东台市| 克山县| 浑源县| 皮山县| 胶州市| 长丰县| 神池县| 专栏| 乃东县| 德安县| 浙江省| 铜山县| 马公市| 定陶县| 鄂伦春自治旗|
