moxiao1208 2010-09-24 11:20:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 859查看 6回答
關于挑檐的畫法??
挑檐怎么畫? 向上翻的那部分 怎么畫呀 求助!!! 鋼筋 的長度需要自己先計算個長度再填上嗎?
(6)
2種處理思路: 1、不論挑檐是什么形狀,直接新建挑檐構件,然后在其它鋼筋里編輯鋼筋類型長度,相當于手算,軟件自動匯總。以后導入到圖形里,補畫上翻部分欄板即可。 2、還有一種辦法是用異形梁處理,直接定義出挑檐截面,鋼筋在其他鋼筋里編輯,這樣的好處是導到圖形后不用再補畫了。
2010-09-24 13:53:06
如果只計算鋼筋(挑檐的鋼筋一般直接由板負筋直接伸出),我建議你增加輔助軸線,即把挑檐上翻部分的高度按寬度繪制輔助軸線,然后繪制板,再把挑檐上翻的鋼筋輸入即可。
2010-09-24 13:57:08
向上翻的那部分 怎么畫呀。在單構件中輸入,自己算出一根的,輸入長度算出根數,就有重量。
2010-09-24 11:36:15
水平的用板畫,上翻的用墻畫。
2010-09-24 11:22:58
挑檐怎么畫?---水平部分,用板畫。 向上翻的那部分,用欄板畫。 也可以在【單構件輸入】。
2010-09-24 11:23:07
可以采用定義“異形梁”來繪制挑檐。
2010-09-24 11:24:34
