水~夏 2015-04-20 11:25:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2083查看 3回答
挑檐的畫法
挑檐的圖看不懂,在鋼筋里怎么畫這種挑檐問題補充:這個挑檐的形狀是什么樣,和板分界是?鋼筋怎么布?用自定義線畫挑檐可以嗎?
挑檐的圖看不懂,在鋼筋里怎么畫這種挑檐
問題補充:
答:用自定義線吧,方法如下:你不用導圖片,直接導CAD。我沒有你的CAD,只能用你的圖片。
2015-04-20 14:21:48
不好畫,我一般是手工計算。
2015-04-20 11:31:39
這種情況一般是在單構件里手動輸入,或者用異型挑檐來畫,然后鋼筋在其它鋼筋里手動輸入。
2015-04-20 11:40:42
