- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
bi****@sina.com 2010-09-24 10:39:33 | 山西省 其他專(zhuān)業(yè) | 835查看 9回答
匯總計(jì)算框架梁的鋼筋的時(shí)候 顯示鋼筋計(jì)算出錯(cuò)
匯總計(jì)算框架梁的鋼筋的時(shí)候 顯示鋼筋計(jì)算出錯(cuò) 請(qǐng)輸入不帶參數(shù)或帶鋼筋直徑D的合法計(jì)算式 我就找了兩根相同的梁 原位標(biāo)注 鋼筋屬性 畫(huà)法都一樣 可就是查看鋼筋量的時(shí)候一根梁有鋼筋量 一根沒(méi)有,這到底是怎么回事啊問(wèn)題補(bǔ)充:我把查看鋼筋量有量的那根梁復(fù)制后 復(fù)制的那根梁還是沒(méi)有量 等待高手
(9)
已采納尊敬的用戶(hù)!您好! 您可以按照提示檢查一下哪兒有錯(cuò)誤,修改以后重新匯總計(jì)算即可。
2010-10-24 10:09:42
看是你的定義問(wèn)題了,你就按提示去查找出錯(cuò)的位置。
2010-09-25 17:54:11
應(yīng)該是梁的某個(gè)梁跨小于支座的情況吧,你看看是不是有很大的支座
2010-09-26 17:48:31
你好:應(yīng)該是你輸入的時(shí)候有個(gè)地方?jīng)]有按軟件的要求定義。如40D。應(yīng)該是40*d
2010-09-24 13:57:00
在舊版鋼筋GGJ10.0里,如果不注意輸入格式,是容易出現(xiàn)這種情況。新版鋼筋在輸入的時(shí)候就會(huì)給以提示,而不是直到匯總計(jì)算才提示這個(gè)。 解決建議: 檢查鋼筋屬性輸入格式是否合法,包括:縱筋,箍筋,是否包含特殊字符,最直接的辦法就是刪掉重新定義繪制!
2010-09-24 14:04:36
截個(gè)圖看看,就是定義的地方
2010-09-24 13:09:56
請(qǐng)輸入不帶參數(shù)或帶鋼筋直徑D的合法計(jì)算式 ---按照這個(gè)提示順藤摸瓜地找。找到,修改一下。
2010-09-24 10:42:29
說(shuō)明鋼筋信息有錯(cuò)誤的地方,仔細(xì)檢查一下修改后再匯總計(jì)算。
2010-09-24 10:43:13
你用合法性檢查一下,會(huì)有提示的
2010-09-29 16:32:16
我在鋼筋計(jì)算框架結(jié)構(gòu)中的次梁加筋時(shí),兩個(gè)非框架梁相交時(shí),主次梁也應(yīng)加筋嗎?E
鋼筋軟件計(jì)算設(shè)置中,對(duì)于框架梁的下部鋼筋,不伸入支座的下部鋼筋距支座邊的距離為0.1L,為什么我的下部鋼筋都錨入支座了呢?是不是有什么方法可以設(shè)置?
