王楊 2010-09-23 23:25:42 | 山東省 土建算量GCL2013 | 524查看 4回答
內外墻腳手架
圖形算量2008中內墻加氣砼砌塊墻繪制完后匯總查看計算式時繪制的內墻為何出現【外墻腳手架面積及內墻加氣砼砌塊出外墻體積】
已采納是會有的,但是不會出量,就算出的量也是錯誤的,所以你選擇代碼的時候一定要選則正確。 或者你可以通過報表反查,具體查查是哪里,是否內外墻設置有誤!
2010-09-24 12:25:36
工程量匯總里是有這些的,你只需找到自己需要的量,最好的辦法,是在做法里套入定額,到報表里查看“做法匯總分析”里的表格即可,那里就是你套完定額后的量,需要哪 個表打開哪個表,一目了然
2010-09-24 10:59:02
有些計算代碼是軟件默認的,繪制墻的時候軟件會出現好多內置的計算式,只要你不套做法,在匯總計算查看定額工程量時是不會出現在里面的
2010-09-24 06:50:28
查一下 內墻的做法 按樓層或構件查 應該有套錯做法的構件 刪除就可以了
2010-09-24 00:02:19
