sosnill 2010-09-23 20:36:53 | 北京市 其他專業 | 2677查看 5回答
女兒墻里構造柱上的馬牙槎的高度是多少?
女兒墻里構造柱上的馬牙槎的高度按照多少計算啊? 是按照女兒墻的高度計算嗎? (注:這個圖紙上沒有規定)
已采納構造柱馬牙槎的高度一般應按構造柱的凈高度的一半計算,所以女兒墻里構造柱的馬牙槎的高度應按女兒墻高度的一般計算就行。
2010-09-23 21:12:26
這個要根據砌體的規格來確定馬牙槎的具體高度值了。而不是一層不變的高度值的
2010-09-23 20:37:33
現行國家標準《建筑抗震設計規范》GB50011-2001規定,多層磚房設置的構造柱與墻體連接處應砌成馬牙槎.而且國家行業標準《設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規程》JGJ/T13-94明確規定了構造柱馬牙槎的高度不宜大于300mm
2010-09-23 21:13:13
構造柱做法:凡設有構造柱的工程,在砌磚前,先根據設計圖紙將構造柱位置進行彈線,并把構造柱插筋處理順直。砌磚墻時,與構造柱連接處砌成馬牙槎。每一個馬牙槎沿高度方向的尺寸不宜超過30cm(即五皮磚)。馬牙槎應先退后進。
2010-09-23 22:09:10
與正墻一樣,先退后進,四皮磚一變(約250MM)。
2010-09-23 20:42:47
