  • 筏板基礎(chǔ)的鋼筋問題
    筏板基礎(chǔ)的鋼筋封邊,設(shè)計要求上下排均要彎起15D,而計算出來有直的也有彎起15D(可能是有沒有基礎(chǔ)梁的問題),如何讓計算出來都有15D彎起。 我是先畫筏板,布筋,再畫基礎(chǔ)梁,我試了一下,先后畫的順序不一樣,算出來的鋼筋量大不一樣,但還是有不彎起的。是不是用鎖定的方法,但鋼筋并不是全是彎起的 請教一下,有沒有更好的辦法,
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先您可以把筏板基礎(chǔ)的節(jié)點設(shè)置里,與集水坑、樁承臺的節(jié)點彎折長度輸入15D,另外筏板基礎(chǔ)遇到基礎(chǔ)梁就有彎折15D,所以建議您可以在沒有彎折的地方話一道基礎(chǔ)梁,然后這個基礎(chǔ)梁不配筋,這樣應(yīng)該就可以滿足您的要求了。 在鋼筋軟件中繪制的順序是,先畫支座,比如先畫柱再畫梁,柱子是梁的支座。
    2010-10-13 15:03:38
  • 是的,用鎖定的方法,在編輯鋼筋里修好鎖定,在修改之前要查一下哪些地方的鋼筋沒有彎起。符合規(guī)范的話可以不做調(diào)整。
    2010-09-26 13:44:57
  • 在計算節(jié)點中進(jìn)行調(diào)整!!
    2010-09-24 09:42:02
  • 這個在計算設(shè)置中可以統(tǒng)一修改,你找找。筏板的鋼筋有好幾種做法,只要滿足結(jié)構(gòu)受力就可以。
    2010-09-23 21:52:37
  • 這個你要在定義伐板受力筋時候?qū)澱蹍?shù)設(shè)定為15D的數(shù)值即可
    不彎起
    2010-09-23 16:37:14
  • 匯總計算以后,點[編輯鋼筋],修改,鎖定,再匯總計算。-- 不想修改可以,測算一個修正系數(shù)。
    2010-09-23 16:39:43
  • 如果是工程中所有筏板端部封邊都是上下彎15D,那就在工程設(shè)置頁簽(繪圖輸入頁簽之上)—>計算設(shè)置—>基礎(chǔ)—>筏板基礎(chǔ)中修改筏板外伸面筋和底筋彎折長度為15d;如果只是一部分筏板是這樣封邊的,就在相應(yīng)的筏板受力筋圖元屬性中更改左右彎折為15d即可。
    2010-09-25 12:35:13
主站蜘蛛池模板: 永济市| 宜章县| 高尔夫| 大英县| 邢台市| 安图县| 铅山县| 汶川县| 邢台县| 新竹县| 呼和浩特市| 灌阳县| 台江县| 兰州市| 庆城县| 玉溪市| 商南县| 津市市| 信丰县| 大化| 祥云县| 佛山市| 漳州市| 赤壁市| 句容市| 高阳县| 齐齐哈尔市| 新河县| 万盛区| 潜江市| 安徽省| 左权县| 衡东县| 莎车县| 汨罗市| 大厂| 峨眉山市| 星子县| 铜陵市| 四川省| 栾城县|
