陳 2025-05-16 10:39:37 | 江蘇省 安裝機(jī)電施工結(jié)算審核 | 27查看 2回答
電氣及給排水敷設(shè)問題
問一下各位大佬,正常這種吊頂特別高的情況,電氣管道吊頂內(nèi)敷設(shè),是否存在超高費(fèi)用。通常現(xiàn)場(chǎng)是如何敷設(shè)的,有照片更好了。
電氣管道吊頂內(nèi)敷設(shè),是需要有超高費(fèi)用
2025-05-16 10:50:12
有超高,利用登高車操作
首次提交 2025-05-16 10:50:56 最近修改2025-05-16 10:51:28 (修改過1次)
圖中XF-AT壓力開關(guān)和液位傳感器是并聯(lián)還是串聯(lián)?消火栓泵高度不去圖中沒寫,圖紙說明也沒注釋,那一般高度是多少?
山東定額出現(xiàn)了一個(gè)電纜其他敷設(shè)方式,是否就是橋架敷設(shè),上面出現(xiàn)了穿管敷設(shè)
請(qǐng)問電纜敷設(shè)的附加差長(zhǎng)度中,“電纜敷設(shè)弛度、波形彎度、交叉”在定額計(jì)算規(guī)則中,這是適用于什么情況下的施工情況?
計(jì)算電的室外管線時(shí),計(jì)算1m/1.5m?有規(guī)范、圖集嗎?給排水入戶套管,穿剛性防水套管,區(qū)分磚墻和砼墻嗎?有規(guī)范、圖集嗎?
