戒 2025-05-16 08:12:16 | 廣東省 安裝裝飾市政招投標施工 | 63查看 5回答
審計問題,必須提供GBQ源文件嗎?
第一次投標報價使用的是廣聯達修改的報價,第二次,第三次是通過修改第一次廣聯達導出的EXCEL表格,進行報價的(但是里面沒有清單定額分析和材料清單)。現在可以按實際情況給審計提供文件嗎?
2025-05-16 08:14:36 補充
第二次和第三次沒有廣聯達GBQ,那就按實際情況說明給審計可以嗎?現在把第二次,第三次套回廣聯達的話,里面的取費都對不上了。還是說必須套回廣聯達GBQ?
2025-05-16 08:16:39 補充
當時簽訂的是固定單價合同
需要GBQ文件
2025-05-16 08:13:23
需要的
應必須套回廣聯達GBQ,
因為結算的時候會用到。
2025-05-16 08:21:13
已中標的固定綜合單價,可以是在廣聯達導出的EXCEL表格上作工程量與綜合合價的修改。
重新組價的,必須有清單定額分析和材料清單明細,供審計審核。
首次提交 2025-05-16 08:25:39 最近修改2025-05-16 08:26:40 (修改過1次)
不是必須提供,但提供了會縮短審核時間,畢竟反推你的計價比較麻煩
2025-05-16 08:26:44
這種事沒必要和審計擰著干。跟他說明一下情況,一定要廣聯達的,最好做一下,比初始報價高就行,讓他頭疼去
2025-05-16 13:30:05
